Renault Scenic: Scenic 2 lucht in dieseltank
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
Onlangs kreeg ik mijn auto niet gestart. Na veel proberen lukt het toch. Een dag later hetzelfde probleem maar toen was ik van huis. ANWB gebeld
en die keek en had het probleem zo opgelost. ANWB pompte een paar keer in het pompje van de bezineleiding en gaf aan dat er lucht in de
tank(diesel) zit. Advies om vol te tanken en de achterkant hoger te zetten. Nadien 1x nog een afgeslagen motor gehad toen ik vanuit koude start
helling op reed.
Nu 2 weken later halve tank en geparkeerd op licht aflopende straat en weer start problemen. Contact gehad met 2 Renault dealers die eigenlijk
het probleem niet kende en maar zouden beginnen met vervanging van filters. Uiteindelijk gekozen voor merk onafhankelijke dealer die tank
gaat leegzuigen. Klonk ook niet overtuigend. Aangezien ik volgende week naar Kroatië op vakantie ga wil z.s.m. een reparatie laten uitvoeren.
Vraag: Herkent iemand dit probleem ? Eventueel een indicatie van kosten ?
Een goede garage kent die dit probleem kan z.s.m. oplossen regio Den Haag/Rotterdam/Westland/Leiden ?
Dank voor je reactie.
ssimons
al 11 jaar lid
Inderdaad zou ik het filter maar eens vervangen van de diesel toevoer, kan goed verstop zitten.
dat advies van de dealer niet in de wind slaan!!!
Tja, als je je meld met de klacht dat er lucht in de tank zit en aan de garage vraagt om die lucht te verwijderen, dan vraag je erom om afgezet te worden. In iedere brandstoftank (met uitzondering van gas-tanks) zit lucht en wordt de gebruikte brandstof vervangen door lucht.
Die onafhankelijke garage zou ik mijden als de pest.
oldford 117.985 km Reageer
Het probleem is dat er ergens een lekage is waardoor de brandstof terug loopt naar de rank (luchtlekkage)
jan5047 25.885 km Reageer
Ik heb hetzelfde gehad met 1.4 HDI motor.Wat bleek in het pompje zit een terugslagklep .Die was lek.De diesel liep dus terug.De leiding en balgje vervangen en het probleem was over.
m.vr.grt.
Ferry
