Hallo, ik zit in Frankrijk met een auto waarbij het gas regelmatig wegvalt als de motor warm is. Er gaat dan geen lampje branden op het dashboard en de ANWB heeft onderweg de boel uitgelezen en zag ook geen storing in de inspuiting. Het gas valt weg en reageert dan ook niet meer op het pedaal. Het enige wat ik kan doen is contact uit en opnieuw starten. Daan gaat het weer even goed. Heel lastig als je met de vouwwagen op de snelweg tegen een berg op moet rijden. Het betreft een gaspedaal met een kabel naar een gaspedaalweerstand onder de motorkap en een gemotoriseerde smoorklep. Smoorklep heb ik gereinigd. De gaspedaalweerstand heb ik inmiddels iets naar voren in de motorruimte verplaatst, daar is het misschien iets koeler en ik heb het idee dat dit iets geholpen heeft, maar daar kan ik me ook in vergissen. Zou het de BDP sensor kunnen zijn? Is inmiddels besteld via de campingbaas.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
