Renault Laguna: mistlamp achter
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
mistlamp achter doet het niet is niet kapot waar moet ik het zoeken.
ze zegen dat het komt omdat ik van de zomer de caravan er achter heb gehad maar ik heb een aansluiting 7 pollig
john 3333
485 km
al 13 jaar lid
Zit er een mistlamp uischakeling op de stekkerdoos?
nee jacob1985
john 3333 Topicstarter 485 km Reageer
... hebben degene die dat zeggen, óók gemeten?
Controleer eerst de spanning en de massa van die mistlamp.
ook een 7 polige stekker kan een schakelaar hebben...controleer dat eens.
Hans4040 123.030 km Reageer
oke ga het maandag meten en kijken naar een schakelaar in de stekker bedankt
- Is de zekering nog heel van d egroep waarop de mistlamp zit?
- als je de mistlamp aanzet, gaat dan wel het overenkomsitge lampje in het instrumentenpaneel branden?
ja het lampje brand wel heino4267
Als je mistlamp nog heel is en de bijbehorende zekering ook, zou ik toch eens bij die trekhaak-stekkerdoos kijken....
Kijk wel uit, want daar zit soms ook een permanente +12Volt op ....
opgelost stekerdoos 7 polig heeft schaakelaar voor mistlamp bleef hangen nieuwe geplaatst probleem opgelost. bedankt allemaal
