Renault Espace: mistlampen werken niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: f4r
de mistlampen doen het niet lampjes l+r vervangen krijg geen spaning op de lampen heb zekering r onder voet plaat gecontroleerd volgens mijn is die heel ,weet iemand hier meer van of heeft doc. waar relais zich bevindt of een schema met vriendelijke groet wilco
wilco berns
1.925 km
al 18 jaar lid
stuurkolom kappen verwijderen en de witte draad opnieuw solderen
zit aan linkerkant van stuurkolom
die zit los
heb ik ook gehad
succes
en laat maar weten
zal wel een tijdje duren maar ik laat het je weten groetjes
wilco berns Topicstarter 1.925 km Reageer
is niet zo veel werk
half uurtje en je bent klaar
heb auto nu niet hier
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
