Renault Laguna: MM lamp aan/houdt in
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9DCI euro2000
deze auto heeft na vervangen turbo,MAP sensor,reinigen EGR het probleem dat als je boven de 4000Rpm komt het MM lampje oplicht en dan niet meer vlot door trekt.
na uitlezen krijg ik de foutcode DF199 welke Mapsensor inhoud(volgens WOW van Wurth)maar deze is al vernieuwd.vandaag nog 1x egr gereinigd omdat hij rond de 2000Rpm
begon te "halen" dit probleem is nu weg....
iemand nog iedeen ?????
B.v.d.Peter.
PHperformance
750 km
al 18 jaar lid
Intercooler lek?
Hoe is het met topics die nog niet beantwoord zijn.... loopt je Ford Fusion al. het is wel zo fijn als je ons de problemen ook bekend maakt als ze opgelost zijn
[quote=SciroccoGT]Hoe is het met topics die nog niet beantwoord zijn.... loopt je Ford Fusion al. het is wel zo fijn als je ons de problemen ook bekend maakt als ze opgelost zijn[/quote]
Fusion Liep inderdaad.....
probleem bleek nokken van de nokkenas verdraaid van 3 cilinders......
PHperformance Topicstarter 750 km Reageer
inlaat compleet afgeperst..geen lekkages.
krijg steeds codes DF199(turbo laaddruk sensor circuit en DF301 luchtinlaat circuit..
zou de EGR klep toch stuk kunnen zijn.......
maar siroccoGT weetvast het antwoord.......
controleer de kabels een goed die in de stekker zitten van de laad druk sensor deze zit in de inlaat pijp van intercooler naar inlaat .hier wil wel eens een kabeltje van door schuren
abc 20.710 km Reageer
bedrading laadruk sensor 3st. geheel tot aan computer gecontroleerd/doorgemeten.
alle stekkers ingespoten met contactspray...
nog geen resultaat..
Wat is je turbodruk op het moment dat de storing zich openbaart?
turbodruk loopt op tot 2.5bar das vrij hoog denk ik ???
weet iemand de juiste waarde?
Ik zou je probleem dan zoeken in de turbo of de aansturing daarvan.
vacuumpomp misschien net als bij een movano. dat de turbodruk niet meer afgeregeld wordt ofzo??
hoeveel onderdruk meet je in je vacuumsysteem
SciroccoGT 1.845 km Reageer
[quote=SciroccoGT]vacuumpomp misschien net als bij een movano. dat de turbodruk niet meer afgeregeld wordt ofzo??
hoeveel onderdruk meet je in je vacuumsysteem[/quote]
Geen vacuum is geen turbodruk.
Variabele geometrie blijft hangen of turbodrukklepje is defect. Als het klepje defect is, dan heb je meestal geen vermogen.
