Beste,
Wij hebben een Renault Caravelle van 1967.
Als de motor goed warm staat en deze wordt stilgelegd voor korte tijd, is deze zeer moeilijk terug op gang te brengen.
Ik had al gehoord van vapor-lock, kan dit een oorzaak zijn ?
Is dit probleem op te lossen door de mechanische benzinepomp te vervangen door een electrische ?
of weet iemand een andere oplossing.
Dank,
Luc
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 8 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat gebeurt meestal als een benzineleiding dicht langs een heet onderdeel loopt (bv. de motor, de uitlaat of een verwarmingsslang). De oplossing daarvoor is om de betreffende benzineleiding te verleggen naar een koelere plek, of om de benzineleiding te isoleren t.o.v. de warmtebron.
Vapour-lock is wel een logische oorzaak in jouw geval, omdat het zich alleen voordoet bij warme motor.
Als het ook bij een koude motor zou gebeuren, zou je de benzinepomp gaan verdenken óf een luchtlek in de benzineleiding waardoor de benzine terug kan zakken richting tank.
Omdat je geen problemen meldt met koud starten, zou ik de mechanische benzinepomp laten zitten omdat die zijn werk blijkbaar nog goed doet.
