Renault Trafic: mogelijk electrisch startprobleem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Mijn trafic start regelmatig niet. heeft niet voldoende power meer in de accu zitten. Probleem doet zich niet altijd voor maar 1 x per week gebeurd het wel. Zodra je er startkabels opzet (of een accuboost) is het sleutel omdraaien en hij loopt.
Wordt onderhouden bij de dealer en de volgende dingen zijn al gedaan:
1. Accu vervangen.
2. oude radio vervangen en bekabeling nagekeken
3. Alle relais bij zekeringkasjtes preventief vervangen
4. 10 dagen bij de dealer aan een lekmeter gestaan, geen resultaat, geen verlies gemeten
5. Volledig nagemeten met de computer
6. Na 7 weken nogmaals accu vervangen
komt onder alle weersomstandigheden voor.
Duidelijk is wel dat een electr. probleem is. maar wat? Wie heeft suggesties?
Reinier4681
al 15 jaar lid
Als hij alweer niet start en je verbind met één startkabel (bv. alleen de zwarte) een blank deel van het motorblok rechtstreeks door met de minpool van de accu en hij start dan wel, is het de massakabel van het motorblok of een van de aansluitvlakken van die massakabel.
Hallo
Probleem is er nog steeds
Maandag accu binnen twee uur leeg
Vanmorgen na een nachtje stilstand
Massa's zijn allemaal nagekeken
gr. Reinier
Reinier4681 Topicstarter 55 km Reageer
zit er een achterruit verwarming op.
deze wordt geschakeld door de uch en wil wel eens ingeschakeld bliven met contact uit.
is met dit weer goed te zien je hebt een mooie schone achterruit.
in een ander topic wordt gesproken over een relais van de gloeistiften in het koelsysteem die zou blijven hangen
abc 20.710 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
