Renault Trafic: Renault Trafic geen vermogen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
ik heb een renault trafic met het volgende aanslepende probleem: een maand geleden problemen beginnen krijgen in lagere versnellingen: wagen trekt langzaam op tot 2000 toeren, blijft dan steken (soms enkele minuten) en schiet er dan plots weer door. Momenteel in alle versnellingen zo. Volgende zaken reeds bekeken: luchtmassameter, leidingen turbo zijn proper, egr klep vervangen. Wagen is uitgelezen en geeft geen foutmeldingen.
Heeft er nog iemand dit probleem gehad of iemand die mij verder kan helpen? Probleem sleept al een maand aan, heb dus dringend een oplossing nodig.
bedankt voor jullie inbreng!
ivd
al 15 jaar lid
Beste ivd,
Wij hebben een bus gehad met ongeveer dezelfde problemen. Bij ons lag het aan de turbodruksensor..
Met vriendelijke groet,
Boris
turbo schoepen bekeken?
vervang toch de luchtmassameter maar,laat de wagen eens serieus uitlezen.In de datalijst moet bij snel gasgeven de luchtmassa boven de 170gram even uitkomen,doet hij dat niet lmm vervangen.
alfons262 6.935 km Reageer
ik heb momenteel dergelijke dezelfd problemen, Lmm vervangen turbodruksensor vervangen, luchtfilter en brandstoffilter vernieuwd. geen inspuitstuk kapot en turbo werkt ook. bij plankgas (staionair) geet de toerenteller langzaam naar 2200...blijft daar even steken ga verder naar 3600tr. bij rijden , geen kracht, valt zelfs terug bij schakelen naar 3 de versnelling. 40/45/km/u is max.
dix 70 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
