Beste heren,
Het volgend probleem met een trafic bij ons. De klant stond 2x met een lege accu. Wij de dynamo vervangen en de accu omdat deze slecht werd.
Vervolgens heeft de klant de auto weer meegenomen, is de auto op de snelweg uitgevallen en was niet meer aan de praat te krijgen (weet niet of de motor rond ging). Auto met ambulance opgehaald, op de zaak de auto gelost, starten en gelijk lopen.
Raar probleem, waarom deze auto is afgeslagen, misschien te weinig opvoer druk voor brandstof? We willen de auto een dag later weer naar binnen rijden, is de accu helemaal leeg. Start booster erop en gelijk starten.
Het rare is dan ook, wanneer ik het contact aan doe dan brand het acculampje niet, er zitten geen steeklampjes achter maar ledjes. Met uitlezen krijg ik geen concrete code's.
Iemand misschien eenzelfde ervaring gehad?
en wil iemand dit naar prof. sectie plaatsen. Waarom kan ik daar niet posten? (werk bij een garage!)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
heb je al gemeten over de accupolen bij draaiende motor?
mvg, Hans
Moderator Problemcar
