Als je de sleutel uit het contact haalt blijft hij op contact staan en loopt de motor nog even een tijdje door
Soms start de auto wel en soms ook helemaal niet. (startonderbreking geeft als foutcode aansturing Elab foutief)
Contactslot is inmiddels vervangen (probleem is niet constant aanwezig helaas)
Als je de stekkers van het contactslot los trekt blijft er nog steeds stroom op de kabels staan, wie heeft een oplossing???
Ik heb namelijk van dit type nog geen schema kunnen vinden.
Met vr.gr. Ido.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je de antidieselklep al uitgemeten, de spanning moet wegvallen indien het contact afgaat.
de antidieselklep zit op de dieselpomp (elektroklepje) gewoonlijk met 1 kabel eraan.
mvg.Peter
