Renault Clio: motor doet overtoeren bij gas induwen.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 DCI
Beste,
Ik heb een probleem met mijn auto, namelijk wanneer ik aan het rijden ben en ik duw de gas rustig in dan is er geen probleem, maar wanneer ik de gas volledig ga induwen dan zie ik op mijn toerenteller dat de wijzer op de toerenteller plots helemaal naar 3000 tot 4000 toeren gaat en dan terug naar bijvoorbeeld 2500 toeren gaat.
Dus hij doet even overtoeren en dan gaat hij terug normaal, en ik hoor het ook aan de motor.
Kan iemand raad geven wat het probleem is want heb tot nu toe geen antwoord gevonden.
Alvast bedankt,
JeanGuy
slippende koppeling...vervangen dus.
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Welke koppeling dan juist en ben je daar zeker?
Is de aankoop van een koppelling duur ?
JeanGuy Topicstarter 55 km Reageer
De koppeling tussen motor en versnellingsbak...
Koppelingset kost ongeveer 165 bruto/ex. (koppelingsplaat, drukgroep en lager)
arbeidstijd:
Koppeling compleet vernieuwen
6,49 uur.
Tenzij je een automatische versnellingsbak hebt, dan zijn de "overtoeren" normaal.
