Bij het rijden op de snelwegen in Duitsland, Oostenrijk en Italie had de motor geen trekkracht meer.
Historie:
1) Motor heeft geen trekkracht meer / lampje "electronisch probleem" op dashbord gaat branden / dashboard toont melding "inspuitsysteem defect"
2) Garage stelt vast dat het inlaatspuitstuk een barst vertoont / inlaatspruitstuk vervangen.
3) Motor heeft nog steeds geen trekkracht. Na eindeloos optrekken kan de auto kan tot 150 km/u komen. Rond de 2500 toeren komt de auto nog
een beetje vooruit. Onder die toeren en daarboven is het hommelus.
Na uren gereden te hebben (ik denk dat de motor echt warm moet zijn) komen het "electronisch probleem" lampje en de melding "inspuitsysteem
defect" op display. Nu komt de auto ook in noodloop. Na stoppen en starten verdwijnen meldingen en noodloop. Nog steeds geen trekkracht.
Foutcode is uitgelezen in Duitsland en later in Nederland: Fehlercode 6165 / (FC-Org.DF078): Ladedruck-begrenzung / function fehlerhaft.
Laatste garage heeft de melding gewist en geprobeerd te achterhalen onder welke omstandigheden deze zich weer voordoet, zonder te weten dat
je daarvoor eerst een uur of anderhalf op de snelweg zo hard moet rijden als de auto nog kan (dus niet in Nederland) en dan heb je nog geen
zekerheid dat de code dan weggeschreven wordt. Foutcode zit dus nu niet meer in het geheugen. Garage zou de foutcode graag door een Renault
dealer willen laten analyseren, maar ja, zonder code -> geen analyse.
Verder: olie blijft prima op peil, geen rookpluimen uit de uitlaat.
Wat kan er aan de hand zijn? Hoe verder met de analyse wat er aan de hand is, zonder in Duitsland op de snelweg zo hard mogelijk rondjes te gaan rijden tot ik "geluk" heb en de melding zich weer voordoet?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk dat er eerst eens simpele handelingen gedaan moeten worden, zit de turbo vast, wat is de turbodruk tijdens het uitlezen op de clip, wat zijn de waardes van de luchtmassameter, wat is de stand van de egr klep tijdens rijden.....
Je zult hem toch naar een goede renault monteur/garage moeten brengen voor een diagnose...
Met vriendelijke groet,
