Renault Laguna: motor houd in en schokt regelmatig in bij overschakelen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 8 kleppen
hallo allemaal
mijn laguna schokt regelmatig maar rijd soms ook ook helemaal perfekt
100 km gereden geen probleem ik heb op de heenreis 60 km op gas gereden en 40 km op benzine maar geen probleem
terug op benzine een ramp schokken bij gas geven na overschakelen en bij afremmen weer gas geven
kan het de mab of maf sensor zijn en kan je dat controleren met een OBD
wie kan mij helpen!
met vriendelijke groet
Martin
ilovelaguna
115 km
vrijwel alles is via de obd af te lezen
hoe ga je met je tank inhoud om
rijd je tot deze bijna helemaal leeg ?
anders je brandstof filters eens nazien als je de tank teleeg rijd neemt de pomp rest afval uit je tank mee
denk aan kleine schilvertjes en slijtage gruis
OBD in dit geval betekent wel dealer of iemand met Renault specifieke apparatuur.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Vooral lambda sonde.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
Renault » motor houd in en schokt regelmatig in bij overschakelen » Post #798998
Report by ilovelaguna
bedankt voor de tip morgen heb ik als het goed is een OBD om het ea uit te lezen het was vandaag echt hellemaal een ramp met die car wel 20 keer uitgevallen morgen verder
vraagje weet jij of werkplaats cq vraagbaak voor laguna 98 ik heb ze op het internet alleen gezien tot 95
mvgr
martin
Martin: als je wilt reageren moet je dat doen in het tekstvak ONDER de laatste reactie waar "antwoord direct" boven staat en NIET op "rapporteren" klikken.
Reactie verplaatst door moderator.
moderator 32.365 km Reageer
okay bedankt moderator
ilovelaguna Topicstarter 115 km Reageer
de volgende gegevens met de ETHOS Snap on
code 06 circuit koelstoftemp T=119 C >Kort -40 korts 5v
code 40 circuit nokkenas positiesensor
code 55 tankontl systeen dekt of bedraad
code 40 lijkt mij het probleem
graag suggesties
mvgr
martin
dat zal die beruchte BDP sensor dan wel zijn.
Staat hier op het forum al meer over geschreven.
rechtsboven aan de pagina staat de functie "zoeken" , hier zoek je op bijvoorbeeld op: BDP sensor Laguna
sjaak10918 9.760 km Reageer
hallo goede middag allemmaal
na het vervangen van de nokkenas positiesensor (BDP) klachten verholpen hoera hoera !
maar stationer blijf hoog 1200 toeren is wel iritant wie weet hoe je dat kan verbeteren ik heb alle vacuum slangetje al nagelopen maar kan geen defekt vinden alles zit vast wie o wie waar dit door komt (uitlaat sensor???? lambda sonde)
wie heeft ervaring hier mee
mvgr
martin
