Renault Laguna: start knop laguna
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
hallo ik had een klein vraagje sinds kort doen mijn start knop het niet meer.
normaal als je hem 1 keer in drukte dan ging die vanzelf starten, maar nu moet je hem ingedruk blijven houden tot dat de auto gestart.
ik heb deze probleem een half jaar geleden ook gehad maar toen deed die het opeens weer na een dag.
weet iemand wat er mis is.
ps ik heb nog een vraagje hoe kan je je laguna sleutel laten maken (knopje is van het printplaatje af)
mvg ssamsung
ssamsung
2.370 km
al 17 jaar lid
Voor je eerste probleem:
Je kaartlezer heeft binnenin twee lipjes een daarvan is afgebroken daarom moet je de knop ingedrukt houden. Kan jezelf repareren:
http://www.cardomain.com/ride/3848166/3 of op www.lagunaclub.nl/forum zoeken naar een "duupke"
Tweede:
In ede zit een bedrijf welke je kaart maakt tegen vergoeding.
http://www.reparatiewinkel.nl/
Persoonlijk zou ik er zelf niet aan beginnen ik heb de mijne ook stuk gehad en open gemaakt
ik moet zeggen dat ik echt wel goede ogen heb maar die dingen waren me echt te klein
laat staan dat je er aant solderen komt
via mp bij onderdelen op renault vind je snel een aantal key herstellers
ik heb de mijn op gegeven moment naar engeland gestuurd daar werd alle software van de sleutel eerst opgeslagen
de printplaat hersteld nieuwe knopjes erop en alles wat stuk was gerepareerd
en dit alles heeft me zelf 50 euro gekost
na 1 en halve week kreeg ik netjes aangetekend de key weer terug en zoals ik ben haastig dat ding uit de verpakking en kijken of die deed he want zo ben ik
nou weer dik 75 euro uitgespaard want alles functioneerde weer .
ik heb dit in engeland laten doen omdat die zaken in nederland pas net begonnen zijn met dit herstel van die kaarten
bij http://www.keyrepair.co.uk/ deze mensen zijn best betrouwbaar en repareren meerde types renault sleutels en andere merken ook
grt jens ik denk trouwens dat het probleem van de startknop in je kaartreader zit en niet in de knop zelf
Het bedrijf in ede kom ik al jaren en is een goed bedrijf.
Hoe slim is het om je sleutel op te sturen met een retour adres erbij waar je de auto op kan halen. Leg dat maar eens aan de verzekering uit, die betaald hoe dan ook niet uit bij diefstal.
de eerste probleem is opgelost
best wel handig die foto's enzo (klein 5 min werk)
de 2de probleem, ik denk dat ik zelf naar ede rij als dat mogelijk is. maar ga ze zeker even bellen of mailen.
even een vraagje als ze de sleutel maken zit er dan ook schade aan de sleutel, aangezien die zo erg vast geplakt is dat je hem moet open snijden.
ssamsung Topicstarter 2.370 km Reageer
Nou Safrane als je er al jaren komt zal je kaart vaak stuk zijn dan ?
en ssamsung
de key kaart hoort na de reparatie niet beschadigd te zijn , tenminste niet meer als dat je ehm ingeleverd hebt
maak hem zelf niet open want dan heb je wel kans dat je ehm zelf onherstelbaar beschadigd
wat was er nou met die knop aan de hand en wat was de oplossing ?
sucses ermee
ik heb zelf 1 kaart wel open gemaakt met moeite en toen zag ik ook dat het onmogelijk was om het tesolderen met een normale soldeerbout.
maar een paar weken geleden is mijn andere kaart ook kapot gegaan ( volgens mij is het een kwaal van die sleutels dat alleen het sluit knopje van het printplaatje springt) gelukkig kan ik nog wel mijn auto dicht maken, met een paar handelingen. (raam open deur dicht, van buiten door de raam naar binnen met je handen en op slot drukken en dan de kaart er uittrekken en dan binnen 10 sec de raam dicht drukken.
en over het andere probleem
precies wat daar op de site stond met de foto's er bij http://www.cardomain.com/ride/3848166/3 was mijn probleem
in de kaartlezer stopt heb je 2 knopjes op de print plaat 1tje is voor je contact en de andere is voor het automatisch starten na 1 keer drukken op de start knop.
wanneer je de kaart er instop dan drukken er 2 pennetjes (of iets weet niet hoe ik het moet noemen) tegen de knopjes aan.
bij mij was er 1 afgebroken. maar dat heb ik al gemaakt.
[quote=jensofzo]Nou Safrane als je er al jaren komt zal je kaart vaak stuk zijn dan ?
en ssamsung
sucses ermee[/quote]
Nee ik heb handsfree dus de mijne blijft heel.
Maar het is een electronica winkel die nog veel meer leuke spullen verkoopt en waaronder ook de lampjes welke in de knoppen van de lag zitten, en die zijn wel gesneuveld na zoveel km's.
