Mijn auto vertoont kuren bij hoge temperaturen.
Op benzine merk ik ze niet dus het vermoeden is dat het aan de LPG installatie ligt.
Op het moment dat het warm is raak ik soms al het vermogen kwijt, zelfs als de airco en binnenventilator uit zijn.
Ook slaat de motor soms af bij lage toeren tallen en optrekken gaat af en toe moeizaam.
Wat ook opvalt is dat de auto zenuwachtig gaat rijden. Als je het gas loslaat hikt de auto nog even na. Bij een koud auto op gas heb ik hier geen last van.
Verder had ik vandaag dat de auto bij het overschakelen van 2 naar 3 opeens volledig naar het maximale toerental ging voor ongeveer 2 tot 3 seconden. Het is dus wel duidelijk dat er iets niet lekker loopt.
Iemand een idee.
groet,
Ed
Ik zou daarvoor een afspraak maken met een lpg-specialist om dure gevolgschades, zoals verbrande kleppen, te voorkomen.
Het maximum toerental lijkt me een probleem van de benzinecomputer en/of gasklephuis.
Gaat er een storingslampje branden?
