Sinds een maand heb ik sporadisch dat mijn motorlampje kort knippert bij een koude (sochtends in de zomer tot nu toe). maximaal 30 seconde en dan gaat het weer uit. Na uitlezen blijkt cilinder 2 misfires te hebben.
Ben langs de garage geweest en die zouden een check hebben uitgevoerd op de bobine, geen probleem mee.
Daarna hebben ze iets (de cilinder of het koelvloeistof systeem) onder druk gezet om te zoeken naar een lek. Niks gevonden..
Monteur kon me niet vertellen wat er mis was en gaf aan dat ik het blok los moet laten halen voor een diepere controle.
Iemand enig idee wat ik zelf nog kan proberen? Ik heb de bobine van cilinder 2 al omgewisseld met cilinder 1 en dit geeft geen verbetering. Ook verplaatst het probleem zich niet naar een andere cilinder.
Ik hoor graag jullie mening!
Compressie meten.
Injector controleren .
Rij de tank leeg tot een kwart , gooi er 2 blikjes injectorreiniger in en vul hem tot de helft bij met super , ga rijden met hoge toeren , in de derde versnelling 100 en kijk eens of dit verbetering geeft , flink stuk.
