Renault Scenic: motor loop even goed
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 automaat
beste mensen
we hebben een raar probleem met een scenic 1.6 automaat
koude motor slaat goed aan ,na 1 a 2 minuten lijkt het wel of de motor op 3 poten loopt,en stotterd als je gas geeft bij ong.1500 toeren loopt de motor weer prima .
bij de renault uitlaten lezen en er kwam de bovenste sensor uit achter het luchtfilterhuis,maar deze vervangen maar heeft niets geholpen,rara weet u mischien een andere oplossing????
help help we weten het niet meer
alvast bedankt voor het mee denken.
ps moet de computer nu weer op nieuw uitgelezen worden?
dank u
molen
505 km
al 17 jaar lid
ja dat ziet er wel naar uit.
in ieder geval moet weer het storinggeheugen uitgelezen worden en als dar niks uit komt zal er verder gezocht moeten worden.
het zou als ik zo lees misschien ook een vacuum lek kunnen zijn.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
hallo Jan
ik ga morgenochtend weer langs de renault garage en laat hem weer uitlezen,
als ik wat weet of ik hoop dat ik de oplossing heb zal ik het laten weten
molen Topicstarter 505 km Reageer
beste forum leden
ik ben in de garage geweest en weer uitlaten lezen nuwas de sensor wel goed,maar er waren ook twee injectoren stuk,deze vervangen en probleem opgelost.
dank u voor het mee denken
groeten molen
ja zo zie je mar soms kom je van het een in het ander .
groetjes jan.
