Renault Scenic: stotterend optrekken, afslaan en niet starten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 4 cyl
Lang verhaal in het kort:
Na november 2008 heb ik een probleem met mijn auto. Hij bokt regelmatig (niet altijd) slaat af en kan niet gestart worden.
Ook de brandstof pomp hoor je niet lopen en bij het slepen wordt er ook geen toerental aangeven als je de koppeling laat opkomen.
Heb een nieuw BPM sensor laten plaatsen, maar heb het probleem nog.
heb na 15 minuten wachten steeds kunnen starten of 10 min. de accu los.
Na 10 minuten vanmorgen (1 mei 2009) laten lopen wilt de auto helemaal niet meer starten (start motor gooit wel rond).
Geen spanning op de brandstof pomp of bobine.
Diverse zekeringen gecontroleerd alles goed (gemeten).
De ECU controle lampje in de dashboard gaat niet knipperen.
Wie o wie kan mij helpen. Mijn vrouw durft er niet meer mee te rijden en ik word er zo moe van...
Groetjes Roman
stekkermennekke
al 17 jaar lid
zit er geen relais tussen het contactslot en de computer want dan zou ik dezxe eerst eens vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
zie ook: https://problemcar.nl/topic/ford/temprat...
het probleem met een relais kan heel goed. er kan wat oxidatie op de pootjes zitten of vocht in het huisje.
Bedankt voor jullie tips. Ben naar een garage geweest met een computer, bleek dat er een voedingskabel naar ECU een breuk in zat.
Ze hebben het direct (verzekerd) aangesloten.
stekkermennekke Topicstarter 55 km Reageer
