Renault Twingo: Motor loopt niet goed
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
hallo,
wie kan helpen,
mijn renault twingo start bij koude motor normaal
echter uit de uitlaat ruikt hij enorm naar benzine
hij blijft stationeer lopen
na enkele minuten als ik gas ga geven begint hij slechter
te lopen,en gaat pruttelen gevolg slaat dan af
gestart krijg ik hem nadien alleen met vol gas en door starten
hij komt dan haast niet meer op gang
en er hangd dan een enorme benzine lucht
vervangen reeds,
bougies,verdeelkap,rotor,bougie kabels,bobine,luchtfilter en carburateur
bougies geven goede vonk
alleen zijn ze steeds kool zwart en droog
voor elke informatie reeds dank
groet peet,
gino48
125 km
al 14 jaar lid
Hoe dan ook snel verhelpen, er komt onverbrande benzine in je katalysator en die gaat daar stuk van.
Heb je de lambda sensoren al uitgelezen?
themperatuursensor
harnak dank voor je bericht
temperatuur sensor
op het motor blok zelf?
dank je zal erna kijken,meldt me nadien
groet peter
gino48 Topicstarter 125 km Reageer
zijkant kop
[quote=Safrane10698]Hoe dan ook snel verhelpen, er komt onverbrande benzine in je katalysator en die gaat daar stuk van.
Heb je de lambda sensoren al uitgelezen?[/quote]
hallo safrane
lambda sensor was nog niet lang geleden vernieuwd geworden
in verband met apk afname co te hoog
groet peter
peter, ik heb wat berichten aangepast;
citeren is niet nodig, je kan gewoon direct antwoorden.
Moderator Problemcar.
dank je hans,
ben voor het eerst op deze side
groet peter.
beste harnak,
vandaag naar temperatuur sensor gekeken
zowel aan de zijde bij waterpomp zit er een als
ook aan de andere zijde zit ook een sensor
welke van beide is het
groet peter
