Renault Twingo: startonderbreker
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Startonderbreker werkt niet goed. Moet diverse keren contactslot aan en uit zetten voordat hij werkt.
Dit op beide sleutels. Stuur ring vervangen doch helpt niet.
Wie weet wat dit kan zijn?
aad51
5.225 km
In de meetse gevallen plipsleutel defect.
Wat gebeurt wanneer je tijdens ronddraaien contactsleutel als je op de plip stevig blijft drukken.
Ramjod 6.935 km Reageer
Doen wij dus niet. Gewoon ronddraaien zonder indrukken.
aad51 Topicstarter 5.225 km Reageer
Als het startvergerendellampje door het harde drukken oplicht en dan uitgaat en de motor dan start dan weet je of het probleem in de sleutel zit.
Dan is de printplaat defect van de sleutel.
Dan zou beide sleutels defect zijn en dat is niet het geval.
Het is een hint om iets te testen.
Het is niet de eerste waar beide sleutels defect zijn.
Anders moet je hem laten uitlezen.
Opnieuw uitgelezen. Geen effect.
Wagen is inmiddels verkocht.
auto ingeruild. probleem niet opgelost
