Renault Twingo: Df216/df078 twingo quickshift 2005
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
Wij hebben een probleem met een Twingo 1.2 16v automaat[semi] uit 2005
Auto heeft een tijdje stilgestaan[+- 3maanden]Daarna opgestart en starten/lopen.Auto heeft daarvoor geen problemen gehad.
Echter gaat er direct een foutcodelampje branden en schakelt de automaat ook niet over.
Auto uitgelezen en daarna komen de volgende dtc,s tevoorschijn:
Df078 Hydraulic servocontrol fast pressure loss en Df 216 trottle unit automatic control.Dtc,s zijn niet te wissen en probleem is dus permanent.Wij hebben buiten het uitlezen er nog niet veel tijd aan besteedt maar heeft iemand een idee waar te gaan zoeken?
Gegegevns van automaat ecu 8200621220, supplier 174, vdiagnr 04, calibrationnr.0708, automatic transmissionfamalynr 04, uitgelezen met lauch testkast.
Mvg,
danny1929
2.820 km
hoe weet je zeker dat ie daarvoor niets had? en de accu even los en dan weer proberen? kun je er wel een rondje mee rijden? is dit er een waarbij je alleen je koppeling mist of doe je ook soort van sequentieel schakelen? anders eens met de stuurfuncties de koppeling eens paar keer bedienen en ff luisteren of dat dat allemaal soepel gaat. staan alle vloeistoffen op peil?
timhoeks 1.515 km Reageer
Vandaag met auto naar de dealer gegaan, gasklephuis bleek de boesdoener.Deze is nu vervangen en alles weer ok.
danny1929 Topicstarter 2.820 km Reageer
