Automaat schakelt perfect als ik gewoon gas geef.Maar bij de 40-50 km gaat de bak al naar z`n 4e versnelling en maakt dan maar 1600-1800 trp, en daarna gaat het geheel schokkend rommelend rijden. Zodra ik na de 3 schakel maakt deze meer toeren en loopt weer perfect.
Ook bij een wat hogere snelhijd komt het probleem weer naar voren en moet daarom bij 70-80 in z`n 3 schakelen.
Garage heeft ook niet direct idee wat het is.
Dus HELP!!!
Peter
Als de auto goed loopt op benzine dan naar de gas-specialist voor het gas-systeem, anders eerst naar de dealer voor reparatie van het benzine-deel.
Ik denk dat de motor wat te weinig brandstof krijgt op gas.
Dat is een gevaarlijke storing, want met doorrijden loop je kans op verbrande kleppen en een gesmolte katalysator.
