Renault Laguna: verwarming
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
de verwarming van het interieur doet het niet goed van mijn auto.
als ik met mijn auto ga rijden duurt het ongeveer een kwartier tot een half uur voor ik wat warmte begin te voelen.
ook heb ik het idee dat hij niet de 26 graden haalt als ik hem op die stand heb staan.
het is een climate control die er in zit.
heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
mvg pim
pim_914
390 km
al 17 jaar lid
kachel radiateur verstopt
abc 20.710 km Reageer
Komt de motor wel snel op temperatuur?
de motor komt wel snel op temperatuur en koelt verder ook goed, maar de meter geeft niet aan dat hij op de goede temperatuur is
mvg pim
pim_914 Topicstarter 390 km Reageer
Dan ga er maar vanuit dat de motor NIET goed op temperatuur komt en dat je thermostaat het begeven heeft. Doordat deze open blijft staan, kan de motor niet op temperatuur komen met als gevolg dat de afgegeven warmte ook weinig is, zodat er ook in de auto geen warme lucht kan worden geblazen. Ik zeg dit uit eigen ervaring.
ik ga deze week de thermostaat vervangen, we zullen zien wat het resultaat is.
ik hoop dat dat het is en niet iets achter het dashboard!
mvg pim
ik heb de thermostaat vervangen en verschillende sensoren ivm het niet opkomen van de meter, niks heeft geholpen.
voor de warmte in de bestuurdersruimte was het inderdaad een verstopte kachelradiateur.
mvg pim
