hoi ik heb een renault laguna 2.2 dci staan die bouwt veel druk op in de motor eerst sprong de stop uit de diesel opvoerpomp (ter hoogte van de distributie) dus heb heb dr een nieuwe ingezet met lock tite die is nu blijve zitte hij heeft nu druk opgebouwt de turbo heeft de olie door laten lopen de intercooler staat vol wat kan ik hier mee aan en wat kan ik hier aan doen (hele motor zit onder de olie zelfs bij de injectors en bijrijders kant zit ook onder de motorolie)(en van de motor tot de achter bumper zit olie)
wie kan me hier mee helpe wat nuttige tips te geve wat kan hier van de oorzaak zijn????????
