Renault Trafic: motor ombouwen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Goeiedag,
Vraagje:
Motor is warmgelopen door losgelopen schoep van waterpomp...
Nu kan ik een motor krijgen van een trafic van 2007compleet met brandstof systeem..
Weet iemand of dit past of dat er veranderingen zijn vanaf bouwjaar 2007??
Mvrgr J
venedijk
20.655 km
Als het motornummer, en indice nummer overheen komen moet het passen. Het motor nummer van een trafic 2.5l is: G9U met indice nummer 730
Bas_petiet 3.865 km Reageer
ok, 94-BK-LD.. Auto is van 2003
Dat is de betreffende auto..
Motor die aangeboden wordt is een G9U 630... uit 2007.
Mvrgr
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
de motor die er bij jou inlicht is een g9u 730.de onderdelen die er aan hangen zullen anders zijn zoals olie filter huis en dat soort zaken maar het hart van de motor is gelijk
abc 20.710 km Reageer
Motor is het zelfde het kan wezen dat er een aantal kleine dingen anders zijn, denk hierbij aan een steuntje, of een aansluiting etc.. Deze kun je overzetten v.d oude motor dus het zal gewoon moeten passen! Zet wel de rekeneenheid mee over op de motor die erbij hoort, anders gaat het zeker fout!
re overzetten gaat niet lukken ivm startblokkering
Dan zul je de oude rekeneenheid opnieuw moeten laten herprogameren en de verstuivercode's om laten zetten. Je kunt de rekeneenheid wel overzetten, maar dan dienen de sleutels (startblokering) idd weer aangepast worden (vergeten te melden)
G9U 730 is 135 pk zonder roetfilter en G9U 630 is 145 pk met roetfilter. Ik denk dat de verschillen te groot zijn.
was er al bang voor dat de verschillen te groot zijn bij verschillende motorcodes en ook nog eens 4 jaar bouwjaarverschil...
Lijkt me beter een revisie motor te plaatsen en alles om te zetten... zo hoeft er niks geprogrameerd te worden...
Zal het overleggen..
Bedankt voor de tips!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
