Klinkt als valse lucht ergens (lekke/poreuze slang, kapotte pakking).
Hoe snel is "te snel"? Heb je een toerenteller?
Wat doet de motor bij de koude start?
Controleer je stappenmotor eens op je gasklephuis.
Deze is erg vervuilt of defect.
Wanneer hem in handen hebt moet je deze voorzichtig uit kunnen trekken en weer terug duwen.
Zoniet moet je hem vervangen.
Kontroleer ook even of de spruitstukpakking inlaat niet lek is door er remreiniger langsaf te spuiten.
Spruitsuk bestaat uit 2 delen.
Een gedeelte met o-ringen en het andere gedeelte tegen de cilinderkop bestaat uit een papierenpakking en die wil wel eens kapot gaan.
Aan de andere kant: Bij een koude start onder huidige weersomstandigheden is 1500 rpm heel normaal. Niet normaal is het als het toerental na een aantal minuten niet gaat zakken tot tussen de ca. 700 en 800.
