Beste allemaal,
Ik heb vorig jaar september een Renault Clio gekocht uit 2000. Ik was er erg blij mee omdat ik zonder auto 4 uur per dag aan het reizen ben met OV en nu 1,5 uur. Nu rij ik 100 km per dag, dus hou ik de olie en koelvloeistof goed in de gaten.
1. Nu is het probleem dat de moter vaak warm loopt. Op advies doe ik dan de verwarming hoop aan, maar op dit moment schiet het metertje nog verder omhoog. Als ik vervolgens de verwarming oplaag zet gaat ook het metertje omlaag.
2. De motor start niet zoals het moet. Ik moet het gas flink indrukken wil die na 5x eindelijk is starten. Als die daarna is gestart rijd die met veel toeren ook al heb ik de koppeling volledig ingedrukt.
3. Als ik 's ochtends van huis weg rij (het is dan koud) en ik pak bijvoorbeeld een rotonde, dan slaat de motor af. Best irritant want dan doet de stuurbekrachtiging het niet. Als ik dan weer gas geef slaat die wel weer aan en na een tijdje doet die het ook niet meer.
Ik rij vrijwel altijd op LPG maar de motor start op benzine (zit nog genoeg in de tank). Iemand een idee voor een oplossing? Ik loop op dit moment stage zonder vergoeding dus heb geen geld om het door de renaultgarage te laten doen.
Alvast bedankt!
