Auto werd duwend naar binnen gereden. Deed helemaal niets. Wilde niet aanslaan. Motor is een benzinemotor en rijdt op gas met gasinjectie.Handheldtester gaf eerst aan geen signaal van de bdp sensor. Bdp sensor vervangen en de stekker van deze sensor. Toen sloeg de motor weer aan. Nadat ik gas geef valt de motor weg in toeren en slaat af. Kan de motor hierna weer gewoon starten, maar slaat na enige seconden weer af. Ik heb inmiddels de bdp sensor vervangen en denk nu aan de nokkenaspositiesensor. Wie heeft zoiets eerder bij de hand gehad en wie kan mij verder een en ander uitleggen. Alvast bedankt.
