Mijn probleem is als volgt:
Ben in het bezit van een coupe uit 97. De auto wou niet meer starten. Alles nagekeken en het bleek zo te zijn dat de CPU kapot was. Een nieuwe CPU met zekeringenkast en sleutelkoppen gehaald. Wel gelet op de codering van CPU en verzekeringen kast. Deze komen overeen met de oude. Alles geinstalleerd. Het aan-/uitgaan van de startonderbreker en het openen/sluiten van de deuren werkt prima. Maar de auto wil niet starten, gaat wel rond. Na veel kijken en meten ben ik tot het volgende resultaat gekomen.
Meet op de stekker van de CPU zowel de geschakelde- als continue spanning van 12 Volt. Ook de aarding van de stekker van de CPU op pin 2,3,18 zijn goed.
Het relais van de motorregeling krijgt via de geschakelde spanning (lopend via de brandstofafsluitschakelaar) gewoon 12 Volt als het contact wordt aangezet (nr. 1 van het relais, tekening elektrisch schema). Ook de continue spanning van 12 Volt is aanwezig (nr. 3). En ook de afgaande draad (nr. 5) voor de sturing van onder meer injectoren, lambdasonde en bobine is goed.
Als nu het contact aangezet wordt dan tikt het relais de hele tijd.
Na meten, meet ik op (nr. 2) een spanning van 12 volt. Terwijl ik het vermoeden heb dat het motorregelingsrelais door de computer aan massa wordt geschakeld. In het elektrisch schema wordt aangegeven dat deze draad rechtstreeks naar pin 48 gaat van de CPU stekker. Dit klopt ook.
Maar bij deze draad (aan de kant van het relais van de motorregeling) zit nog een extra witte draad.
Waar loopt deze draad naar toe ? Is deze voor een sensor of zo, en die dan eventueel kapot is en daarom die 12 Volt afgeeft ?
Tweede vraag:
Krijg zowel de bobine en de injectors geen signaal. Kan het zo zijn dat de computer van de gasinstallatie niet meer correct werkt. Ik weet dat de injectoren onderbroken worden door de gasinstallatie. Maar de bobine niet dus hij zal signaal moeten geven aan de bobine. En is dit signaal 5 volt of 12 volt (doe maar een gok).
Wie kan mij hiermee verder helpen ??? En misschien heb ik het wel helemaal bij het verkeerde eind.
Alvast bedankt voor het meedenken aan mijn probleem.
Groeten,
Koets97
Mijn eerste ingeving is defecte BDP-sensor. Dan zal je computer de injectors en ik denk ook de bobines niet aansturen. Die sensors gaan regelmatig stuk vanaf ongeveer jouw bouwjaar.
Voor wat betreft het tikken, ik heb een keer een massastoring in de gasinstallatie gehad in mijn vorige auto. De relais van de afsluiters begonnen regelmatig te tikken. Wellicht heb je een massaprobleem? Kapot relais?
