Renault Megane: motor slaat af tijdens rijden op snelweg
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V K4M
Hallo, Megane scenic met 135.000km op de klok heeft het probleem dat hij op de snelweg afslaat.
Als je dan het gaspedaal loslaat en 10 sec. laat uitrollen op de koppeling, kan je daarna gewoon weer gas geven en is alles weer een km of 20 normaal.
Uitgelezen en helaas geen storing, 4 gas meting is ook goed, Brandstofdruk laten controleren, is ook goed.
Toch maar het brandstoffilter vernieuwd, maar geen verandering.
Iemand een idee, of al eens meegemaakt??
BVD, groet en marco
marco12
1.295 km
al 24 jaar lid
zit er een zwarte gas klep op??
deze kan en probleem geven oplosing is dan nieuwe gas klep en herprogameren bij een dealer.
of bdp sensor vv die geven (deze komt vaak niet in geheugen staan van rekeenheid)+ stekker
twinsejb 15 km Reageer
waar heb je hem mee laten uitlezen?
sjaak r 7.955 km Reageer
