Renault Kangoo: Motor slaat op volle toeren aan gedurende 1 sec en slaat dan af
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DTI
Compleet andere motor met brandstofpomp ingebouwd. Motor slaat op volle toeren aan gedurende 1 sec en slaat dan af.
Draadje (oogje) van de brandstofpomp verwijderd dan blijft de motor stationair lopen en met gasgeven valt hij stil. Wanneer hij stationair loopt en het draadje er weer op zet valt hij stil.
Wie heeft er een oplossing voor dit probleem??
nico tolenaars
al 18 jaar lid
ik heb dit wel eens gehad met een slechte mazoutpomp
ze zat intern geblokeerd
gellukkig grijpt de computer in waardoor de motor uitviel
als je het bovenste deksel van de pomp lift,dit gaat vrij vlot , zit daar een klein hendeltje , daar waar vroeger de gaskabel op aangesloten was ,
dit moet vlot bewegen met de vinger, in mijn geval blokeerde dit na enkele malen bewogen te hebben,wardoor hij in vollast blijft staan.
dit zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn
grts
MAXIM 2.545 km Reageer
Ik denk dat we eerder eens de temp. sensor moeten controleren, mogelijk niet aangesloten.
Raf.
romeoraf 2.410 km Reageer
mogelijk heeft hij nog een gedeeltelijke gaskbel die ergens onder de batterij de potentiometer bestuurd
kangoo heeft dit sijsteem lange tijd gebruikt
in dit geval kan het simpelweg de gaskabel zijn die hapert
is de startvergrendeling van de brandstofpomp ook van die andere motor over gezet?
dan denk ik dat de oude brandstofpomp er weer moet worden opgezet ivm gedecodeerd afslag ventiel
of is dit niet het geval
groeten limp
limp 1.205 km Reageer
