Renault Kangoo: niet aanslaan/niet stationair lopen koude motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: e7j/634
bij deze auto is het geval als je een beetje gas geeft slaat de motor wel aan ook bij koude motor. maar slaat meteenaf als je het gas los laat. loopt ook niet stationair. heeft de motor 20 sec gelopen lijkt het toerental goed een slaat hij ook zonder gas geven aan. het motor managment geeft de fout code (communicatie.leiding tussen motorregeleenheid en airco installatie.) de auto inderdaad airco.
peter01
805 km
Koppeling Van Een Nissan Nx 100 Vervangen Is Dat Veel Werk
