Renault Megane: Motor slaat spontaan af
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Het volgende probleem doet zich voor bij mijn Megane type 2: motor slaat spontaan af tijdens het afremmen voor stoplichten, stilstaand voor de stoplichten of tijdens het terugschakelen voor een bocht.
Auto start normaal bij koude start. Tot nu toe slaat de motor af als deze warm is en het kan ook een dag goed gaan. Stilstaand stijgt het toerental naar 3000 toeren zonder hierbij het gas aan te raken en vervolgens slaat de motor af. Aankomen rijden op de stoplichten of voor een bocht slaat de motor af zodra de koppeling ingetrapt wordt.
Er brand geen motorstoring lampje op het dashboard en geeft ook geen andere signalen. De auto kan alleen weer gestart worden als vol het gas ingetrapt wordt en dan nog gaat het moeilijk. Een half uur wacht dan start de auto weer normaal. Er is geen vacuüm op de tank.
Gevoelsmatig is het te merken dat de auto wil afslaan omdat de motor lichtelijk gaat schudden alsof deze op 3 poten loopt.
Wie o wie kan helpen. Gr John
Jojoduwite
105 km
al 12 jaar lid
Uit laten lezen .
Kan een penbobine zijn die langzaam de geest geeft .
Valse lucht .
Gasklephuis vervuild of defect .
Een water/lucht of andere sensor defect.
Uitlezen geeft geen storingen.
Iemand nog een suggestie?
Jojoduwite Topicstarter 105 km Reageer
meestal gasklep huisje vies schoonmaken met reineger en tandenbosrstel daarna inleren of even laten lopen meestal direct resultaat te horen
j.de.vries73 825 km Reageer
