Renault Scenic: motor sloeg af wil niet starten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
We zijn vandaag weggeweest met onze scenic nadat we hem stationair hadden laten draaien bij de bezinepomp omdat de kleine meid naar de wc moest en we weer gingen optrekken sloeg de motor af en wil hij niet meer starten. gingen geen lampjes branden van meldingen of iets. De startmotor draait wel rond. Hij wil zowel niet op bezine als op lpg starten. We hebben hem op de sleep thuis gebracht.
sindja
760 km
al 15 jaar lid
Controleer je bdp sensor eens, deze zit boven je versnellingsbak , tegen de motor aan.
Stekker even los en vast maken , misschien heb je geluk.
Je hoort de benzinepomp wel zoemen onder de achterbank als je de auto op contact zet , vonk is ook aanwezig ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Dank u voor u berichtje kaleido we gaan morgenvroeg direct ermee aan de slag u hoort nog van me.
sindja Topicstarter 760 km Reageer
De auto zal altijd op benzine starten (G3).
Bij een storing aan de benzinepomp slaat hij dus nooit aan....controleer eens of de benzine pomp even draaid als je het contact aanzet.
Zoniet, controleer zekering, brandstof relais en/of benzinepomp.
Hans4040 123.030 km Reageer
Er is een riem geknapt achter de deksel aan de motor. weet niet hoe de riem wordt genoemd.
Bezinepomp draait bij de sleutel omdraaien
Riem achter de deksel is de distributieriem...waarschijnlijk is er nu meer kapot dan alleen de riem.(kleppen krom/gebroken)
Laat een garage een nieuwe riem plaatsen en compressie meten.
De auto doet het weer gelukkig alleen de distributiriem vervangen en optijd zetten was voldoende, We willen jullie bedanken voor jullie reacties
mooi zo...bedankt voor de feedback
graag gedaan Hans 4040
