Renault Scenic: richtingaanwijzer massa probleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
sinds vandaag een raar probleem geconstateerd.
mijn richtingaanwijzer linksvoor werkt niet meer. (ook niet met alarmlichten)
en nu het probleem.
de zekering is heel.
lampje is ook heel.
de plus draad geeft wel telkens de stroominpuls naar linksvoor ( in de stekkerdoos gemeten)
de massa geeft een zwak constante stroom,maar weet niet hoe ik deze moet doormeten ? (geeft wel dezelfde meet licht sterkte als rechterkant)
ik vermoed dus een breuk in de massakabeltje ergens,maar waar???? de zwarte draad verdwijnt in een kabelboom,dus onmogelijk om die terug te zoeken.
kan ik gewoon een nieuwe massa draad maken op de knipperlicht die ik verbind met het chassis?
of weet iemand mischien toch de oplossing
m.vr.gr
harry
pinkeltje002
330 km
al 17 jaar lid
Je kan idd gewoon een andere massa maken direct naar het chassis. Als de lamp het dan wel doet weet je gelijk dat dit je probleem is.
helaas het heeft niet gewerkt.
ik heb een extra verbinding gemaakt van de zwarte draad naar de zwarte draad (massa?) van de rechter richtingaanwijzer.
maar deze deed het alsnog nog niet . ??????
nu snap ik er niks meer van. terwijl de lampfitting wel goed is ( omgewisseld met de andere kant)
de blauwe draad geeft wel een aan en uit impuls met de spaningzoeker. dat moet toch de plusdraad zijn.
pinkeltje002 Topicstarter 330 km Reageer
Beste is om de massa draad direct op chassis te doen of op de minpool van de accu. Als beide richtingaanwijzers zelfde massadraad delen sluit je het probleem niet uit namelijk.
Massa rechtstreeks aan de armatuur en aan het chassis.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Op de printplaat van de unit waar ook de richtingaanwijzer lamp in zit, is het massaspoor het enige spoor wat (de buitenkanten van) alle lampen met elkaar verbind. Als je een plek opzoekt waar dat spoor heel breed is, kan je er een gaatje in boren en met een boutje/ringetje/moetje een draad op bevestigen, zodanig dat hij goed contact maakt met het massa-printspoor. Die draad kan je dan weer ergens (dichtbij) verbinden met blanke massa.
