Renault Grand Scenic: kloelvloeistof
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1500 DCI
Koelvloeistof staat onder hoge druk .
De dop van het expansietank is regelmatig aan het ontluchten
De kachel werkt ook niet
ghkunst
60 km
vermoedlijk de koppaking stuk blaast het systeem vol lucht en wwar lucht zit zit geen water en dan wordt de kachel niet warm, je kunt hem nog eens goed ontluchten en kijken hoe hij zich houd
jan5047 25.885 km Reageer
Ha Jan ,
ontluchten helpt niet ik ga een nieuwe koppakking er op zetten
Dank voor je reactie
ghkunst Topicstarter 60 km Reageer
Laat eerst eens een test uitvoeren of het inderdaad de koppakking is, voordat je onnodig dure onderdelen gaat vervangen.
thermosstaat al vervangen???als deze dicht blijft staan gaat hij ook k
oken en werkt je kachel niet
Koelwaterpomp stuk!! dan heb je dit soort problemen ook. Direct de kop er af slopen is wel heel rigoureus. Eerst zaken uitsluiten dan pas sleutelen.
Hoe krijg ik de pendelsteun/motor steun bij de distributie er af zonder de hele motor uit te bouwen?
bokje onder de motor. bouten los en dan weg nemen.
Highway 28.400 km Reageer
