Renault Scenic: wil niet meer in een versnelling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
mijn scenic van 1998 motor 1600 cc
wil niet meer in een versnelling ,volgens de anwb zou er te veel spelling op de schakkelstang zitten
daar in zit een busje die kapot zou zijn deze heb ik vervangen maar heeft niet geholpen
heeft er nog iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn
p.s ik krijg hem nog wel in de vijfde versnelling
ls sommer
275 km
al 14 jaar lid
Vaak is het idd het stangenstelsel,als je dit los hebt gehad,moet je hem ook overnieuw afstellen,is dit al gedaan?
Ik ga altijd uit van de 3e versnelling (schakelas neutraal, recht naar achter trekken, en de pook in de 3e versnelling zetten)
bedankt DNS Car Solutions
maar heb het geprobeerd maar werkt nog niet als ik de stang los
maak en de koppeling intrap zou ik aan de hendel onder de bak
moeten kunnen schakelen toch ?
dit is dus niet het geval denk dat de bak vast staat in een versnelling
zou dit kunnen komen door te veel spelling op de schakkelstang ?
en hoe zou ik hem weer uit die versnelling kunnen krijgen ?
ls sommer Topicstarter 275 km Reageer
hallo, ik lees je probleem hier, en wij hebben dit in het verleden ook gehad met de megane van mijn dochter. ik heb de versnellingsbakolie toen vernieuwd (olie voor automaat) en het probleem was toen weg.gr
ATF in een handbak? Dat lijkt me niet de bedoeling, waarom zouden er dan verschillende olieën zijn?
Als je op het uiteinde , waar normaal de schakelstang op zit , een griptang zet en je trekt/draaidt dan , dan gebeurt er niks ? geen beweging van een paar cm ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
[quote=RPJdeWeert]ATF in een handbak? Dat lijkt me niet de bedoeling, waarom zouden er dan verschillende olieën zijn?[/quote]
Dat wordt wel vaker gedaan omdat deze olie dunner is. Meestal om het zware schakelen te verbeteren of om het kraken bij het schakelen te voorkomen.
Deze "truuk" is al zo oud als de weg naar Jeruzalem.
moderator 32.365 km Reageer
Oke dan. En heeft dat geen nadelige gevolgen voor de bak?
Nee hoor, het zit soms af fabriek al gevuld bij sommige.
bedankt mensen ! ik ga het morgen gelijk proberen ik laat het nog wel weten of het wel of niet gelukt is !
Weer wat geleerd!
