Renault Scenic: motor springt niet aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6-16v
hallo allemaal
ik heb een probleem met deze auto;
de deuren gaan open met de afstand bediening (cv) draai de sleutel op contact alle lampjes branden de benzinepomp hoorje zoemen r.a , het lampje van de wegfahrsperre gaat dan snel knipperen in het kombiinstrument ,ik draai de sleutel door naar starten van de startmotor ,startmotor draait rond maar springt niet aan ,het lampje van de wegfahrsperre blijft snel knipperen ,
na mijn idee blijft de motor regeleenheid geblokkeert ik heb al een een tweede sleutel gebruikt maar mag niet helpen.
tijdens het starten krijg ik ook geen spanning op de bobine (op alle 4 geen spanning)
wie heeft er meer ideeen hier over
MVG ronald
_____________________________________________________________________________________________
hallo allemaal
het probleem is op gelost , de rol code van de auto zelf was niet meer aan wezig de sleutels op nieuw bekend gemaakt en starten en loopt weer als trein.
bedankt voor jullie medewerking en reactie.
MVG ronald
ronald10422
1.335 km
Heb je als geprobeerd om de "krukasstandsensor" te vervangen?
In het verleden een soorgelijk probleem gehad en bij mij was dit de boosdoener.
vr. gr. Chris
meestal is dit zo in 90% van de gevallen.
jhl 57.015 km Reageer
Als het lampje van de startblokkering blijft knipperen heb je een storing in het transpondersysteem. De auto start wel maar slaat niet aan.
Ontvangertje schoon? Bij de binnenspiegel? Bekend Renault probleem.
marcel7031 9.755 km Reageer
Denk dat de ring rond het contactslot deze storing veroorzaakt.
8je 1.635 km Reageer
hallo allemaal
bedankt voor jullie medewerking reactie.
MVG ronald
ronald10422 Topicstarter 1.335 km Reageer
