Hallo allemaal, ik heb een Megane Grand Tour 15dci van 2005 105pk en deze start niet meer bij het op de startknop drukken en induwen van het rempedaal. Wel gaan de lampjes op het dashbord branden zoals hij normaal doet bij het starten maar dan verder gebeurt er niets. Duw ik dan het koppelingspedaal in bij het starten dan start hij wel zoals het moet. Moet ik mij zorgen maken dat hij het binnenkort helemaal niet meer doet of kan ik zo gerust verder rijden. Weet er misschien ook iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
Groetjes, Eddy.
naar mijn weten moet je de koppeling en rem beide intrappen en dan start hij pas
(dacht dat het display zegt rem intrappen en ontkopplen)
dus geen probleem naar mij weten
en puur een veiligheid functie zodat je niet kunt starten als hij in een versnelling zit en vergeet koppeling in te trappen
of je wil hem op contact zetten en hij start direct
(contact gaat door kaart erin en 1 druk op de knop zonder iets in te trappen)
