Renault CLIO 1.2: motor start niet , rodeled pinkt continu
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 43
startonderbreker lampje pinkt continu wanneer ik het wil starten en motor start niet ,centrale vergrendeling werkt wel goed. Gelieve wie weet er meer over .? ( ik wil desnoods startonderbreker laten verwijderen. ) dank u voor info....
dolfijn2210
115 km
al 13 jaar lid
De startonderbreker kan je niet verwijderen.
Heb je de reserve sleutel al eens geprobeerd?
viper_ren 1.990 km Reageer
Ja , maar die werkte al niet . andere Ecu en Antenne ring met sleutel van twingo probeerd ook werd het niks.
dolfijn2210 Topicstarter 115 km Reageer
Waarschijnlijk de startonderbreker versprongen dit kan door de dealer gereset worden.
kaleido 1 158.790 km Reageer
Ik zal misschien startonderbreker moeten laten uitschakelen , later ga ik hier info geven als het lukt.mvg. Iemand die iets van kent zegt dat hem kan dit doen.Ik zal eens met hem bellen voor een afsraak . hopen dat het lukt.
De startonderbreker is iets anders dan de centrale vergrendeling en de startonderbreking heeft ook de batterij in de sleutel niet nodig.
Er zijn maar drie mogelijkheden:
1. de computer is door onbekende oorzaak versprongen qua configuratie. De dealer kan dat eenvoudig controleren en verhelpen.
De dealer kan ook met de computer aan de auto uitlezen wat de auto wel/niet ziet van de sleutel en hij kan je sleutels testen. Neem beide sleutels mee.
2. ook je tweede sleutel is nu defect geraakt.
Vaak kan je die openmaken en voorzichtig herstellen (opnieuw solderen, vaak is het een printbreukje).
3. de computer detecteert de sleutel niet, meestal is dan de uitleesring defect en die kan je gewoon vervangen
Je kunt in elk geval nu al eens beide sleutels voorzichtig openmaken en kijken (dus kijken!) of je een defect ziet.
[quote=dolfijn2210]Ja , maar die werkte al niet . andere Ecu en Antenne ring met sleutel van twingo probeerd ook werd het niks.[/quote]
Dit zal nooit werken...
Je moet nu vooral weten waar het probleem zit en dat kan enkel als je de wagen laat uitlezen zoals eerder vermeld
Ik heb uiteindelijk Ecu, antennering, sleutel , anderebox (IMMO box ) te samen okkazie gekocht via internet geplaatst en daarna is mijn probleem opgelost . Nu kan ik rijden met mijn CLIO . Dank u voor info's..dolfijn2210
Fijn dat het is opgelost.
Jammer dat je je eigen weg bent gegaan, wat waarschijnlijk toch behoorlijk geld en moeite heeft gekost.
[quote=Heino4267]Fijn dat het is opgelost.
Jammer dat je je eigen weg bent gegaan, wat waarschijnlijk toch behoorlijk geld en moeite heeft gekost.[/quote]
Volledig mee eens
