Is er ook een lek test gedaan , compressietest verteld je niet alles.
Als hij op 3 cilinders loopt , is er dan al eens gekeken om welke cilinder het dan gaat ?
Deze storing zal ook een foutcode genereren , wat is deze ?
Alle 4 de bougies zijn vervangen, 4 pen bobines zijn ook vervangen maar het helpt niet. Dacht in eerste instantie aan een injector maar aangezien het probleem zich bij beide voordoet lijkt dat me sterk... Of toch niet?
Daarnaast trilt de schakelpook erg en krijgt hij een flinke stoot na het schakelen. Dit is helemaal dramatisch als hij op 3 cilinders loopt. Ook als hij op 3 cilinders loopt en hij in z'n vrij is, valt de motor heel vaak uit. Fileparkeren is daarmee ook een ramp aangezien je telkens koppeling intrapt. Ook stoplichten is een drama zonder gas bij te geven.
Iemand enig idee? Alvast bedankt!
