Renault Clio: startblokkering
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1461, Vermogen (kw): 50
auto blijft op de start blokkering zitten, start twee seconden maar slaat niet aan
rood911
65 km
al 10 jaar lid
Reservesleutel al geprobeerd?
oldford 117.985 km Reageer
ja, heb zelfs een andere ecu met contactslot en startonderbreker en zekeringkast gekocht, maar niks! wel werd mij verteld dat de elektrische stuurbekrachtiging eerst moest worden aangemeld anders kon het niet werken
rood911 Topicstarter 65 km Reageer
Probleem: Accu leeg. Geen probleem ,andere erin. toen de ellende! nooit meer lopen, twee seconden starten en daarna niks meer. lampje startblokkering knippert en bij contact gaat het constant branden, dus niet lopen (geblokkeerd)
Laten resetten door de dealer.
kaleido 1 158.720 km Reageer
naast de accu zit een relais/zekering kast ,hier zitten 3 smalle relais in .1 van deze relais werkt niet naar behoren waardoor die maar 2 seconden start .weet zo uit het hoofd niet welke van de 3 .
relais verzorgd de voeding van de rekeneenheid ,als deze niet goed is is er geen communicatie .even andere relais proberen
abc 20.710 km Reageer
Als het met dat relais niks wordt dan zou ik eerst het volledige voertuig eens laten uitlezen, kijken of alle modules communiceren en wat de status mbt startvrijgave.
Auto is uiteraard uitgelezen.
ik heb meer relais in de zekeringkast helaas.
Probleem zit hem in de stuurbekrachtiging, die is(was) niet aangemeld, nu wel en starten en lopen.
Ik heb alleen nog twee foutcodes erin zitten: DF 071 en DF 072.
De airbag sleepring waarschijnlijk.
Wordt vervolgd
