Sinds gisteren trilt het motorblok enorm bij lage toeren. Je zit echt te schudden in de auto. Vanaf zo'n 2.000 toeren rijdt de auto prima maar met, wat lijkt, verminderd vermogen. Vandaag weer een stuk gereden en nu brandt het motorstoringslampje ook. Kortom; de auto heeft constant dorst, ook bij stilstand. Gas geven lijkt het probleem op te lossen. Zou graag voor ik naar de garage ga horen wat het probleem eventueel zou kunnen zijn. Bedankt voor het meedenken alvast!
Als je de storingen laat uitlezen weet je meer. Dat kan een hoop tijd, gezoek en onnodig vervangen van onderdelen voorkomen.
Wat bedoel je precies met "de auto heeft constant dorst, ook bij stilstand."?
