Hallo allemaal,
Tijdens het rijden op de snelweg begon mijn Clio een aanlopend, fluitend geluid maken wanneer hij in zijn versnelling stond, trapte ik de koppeling in stopte het geluid, het geluid was vergelijkbaar met een elektrisch speelgoed autootje, en het geluid dat je normaal hoort als je achteruit rijdt.
Ongeveer 10 minuten later een harde doffe bonk onder de auto waarna hij ging tandenpoetsen ik kreeg de versnellingspook niet meer in een andere versnelling en kwam tot stilstand langs de snelweg.
Nu staat de auto afgesleept voor de deur en de pook lijkt in z'n "vrij" te staan maar de bak zelf zit vast in waarschijnlijk de 4, of de 5.
Ik krijg de pook ook niet in de versnelling wel als ik het knopje indruk om hem normaliter in zijn achteruit te zetten daarmee kan ik hem nog wel ergens heen plaatsen maar dit is niet voldoende.
De motor start prima en als ik de koppeling laat opkomen begint hij wel te kruipen echter in een te hoge versnelling waardoor hij afslaat.
Lijkt er op dat de pook en de bak niet meer met elkaar verbonden zijn.
Heb iets gelezen over synchronisatie ringen?
Is er iemand met soortgelijk probleem?
Zo ja, is het makkelijk zelf op te lossen?
Zelf vrees ik voor het ergste dat de complete bak vervangen moet worden.
Graag jullie advies.
Alvast bedankt!
Denk dat je voor minder geld een andere Clio op de kop kunt tikken.......
Dat is natuurlijk aan jezelf.
Grt. Paul
