Renault Espace: Motor start wel maar slaat niet meer aan.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 ltr
Hoi,
ik heb hier een Renault staan die dus nog wel wil starten maar waarvan de motor niet meer aanslaat,rode led op dachboard/display blijft knipperen .Ook knippert regelmatig mijn binnen verlichting en mijn dachboard/display ,als voertuig op kontakt gezet wordt ,en ik hoor dan rechts onder dachboard in de zwarte unit/box een relais tikken.Maar dit gebeurt niet konstant.Zelfs als het knipperen ( en tikken vd relais ) vd binnenverlichting ophoudt,zelfs dan wil de motor nog niet aanslaan ,en blijft mijn led knipperen.Reserve sleutel heeft niet geholpen .Voeding en massa rechts op de unit/box is goed/voldoende.
Vorige week nog wel gehad dat ie paar keer aansloeg,en dan tijdens het rijden is er niets aan te merken ,maar op moment dat ie stil stond en motor opnieuw wou starten gaf het weer problemen met aanslaan . Maar nu is het dus helemaal gebeurt.
Kan iemand mij hier mee verder helpen,heeft er iemand een idee ?
Alvast bedankt ....
DannySem
al 13 jaar lid
zekeringen allemaal goed? Al eens gehad dat de bedrading van de lambdasonde tegen de uitlaat kwam,daarna sprong zekering en was toen dezelfde als het transpondersysteem. Was wel bij een laguna,maar wel hetzelfde jaar...
Dat die rode led blijft knipperen, duidt er op dat de startblokkering er dan nog op staat.
Is dit geen massaprobleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
