Renault Espace: tikkend geluid bij wegrijden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V Turbo
Mijn Espace geeft bij het optrekken (rond 2500 - 3000 toeren) een tikken geluid rechts voor. Klinkt meer als tak tak tak tak......(beetje raar te omschrijven maargoed) Met proefrijden dacht ik eerst iets in de distributieriem maar deze is vervangen. Tevens spanrollen en waterpomp is vervangen.
Als hij stil staat en gas geeft doet hij dit neet. Ik dacht nog aan de homokineet, maar dan zou ik dit ook moeten horen bij het sturen. Het lijkt te komen uit de motor...maar waar....
Hoor het graag.
Bart W.
bartmargret
al 13 jaar lid
Lekke uitlaatspruitstuk/pakking.
Je hoort het alleen als je optrekt, als je op snelheid bent en constant rijdt is het weg ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Is het geluid dan regelmatig? Zo ja dan kan het de binnen tripoide koppeling zijn van in dit geval de rechter aandrijfas. Bij dat toerental is ook de motor op zijn krachtigst dus ... Laat er eens een techneut mee rijden.
Verder kunnen er reactiestangen niet goed vast zitten maar dan is het geluid willekeurig .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties....
Ik ben ermee naar de garage (renault dealer|) geweest en ze herkennen het geluid niet. Advies was om niet langer ermee te rijden. Ik vermoed idd dat het de aandrijving zit omdat het alleen hoorbaar is als je rijd. (alleen 2e en 3e versnelling). Ik moet toegeven dat mn vrouw het niet hoort......ze rijd natuurlijk niet in de toeren.
Maar kan het kwaad?? Kan ik er nog mee doorrijden?? En wat zou het me kosten om te laten repareren. De dealer gaf me het advies om de auto te laten staan en te laten nakijken.......jullie weten wel wat het uurloon is.........maargoed......
Wat zouden jullie doen?....of beter wat kan ik het beste doen?
Bart
bartmargret Topicstarter 55 km Reageer
Geluid is hier achter de PC moeilijk te beoordelen. Het is ook voor een garage niet handig om te zeggen rijd maar tot het erger wordt .
Als er wel wat los schiet weet je niet waar je kruipen moet .
Zo lang je niet weet wat het is kan je niet het gevolg inschatten .
Prijzen, daar zal je mij niet over horen en ook niet zo belangrijk. Als je zo'n auto rijdt is het comfort het belangrijkst.
LOL
Groeten.
(Garage zei zo te lezen juist dat hij er NIET mee door moet rijden...)
Hein je hebt hem door!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
