sinds laatst doet onze espace raar. de ene keer moet je koppeling en rem indrukken om te starten en de andere keer dan weer niet
nu laatst komt het volgende probleem voor dat hij helemaal niet aanslaat na een nacht te hebben stil gestaan in onze garage.
na enkele malen drukken in het begin was dat 2x nu is het al na 10x start hij dan wel. vanaf dat we er mee rijden en we leggen de motor stil start hij weer zoals normaal
eerst dacht ik dat het de starter zou kunnen zijn maar na die ene start s,morgens gaat de starter altijd over met 1 druk op de knop
het is enkel als de motor koud staat dat hij deze kuren heeft. heb al eens de auto dicht en open gemaakt via de afstandbediening en een keer de koppeling in eerste de duwen en de koppeling inhouden en dan starten en dat ging wel of toeval dat laat ik in het midden maar het is ook al gebeurd dat hij dan weer niets doet
IEMAND RAAD MET DIT PROBLEEM ! we zijn bang dat hij het op een morgen helemaal niet doet en dat als je naar je werk moet vertrekken. misschien een kleinigheid ????
grtjs
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
