hi, het gaat om een espace met 2 liter motor. de motor pakt traag en stotterig op bij optrekken. bv na een bocht en weer gas geven. het probleem doet zich voor bij benzine maar vooral op gas. bij gas is het zo dat er bijna niet meer mee te rijden valt. stationair loopt hij wat onregelmatig en bij gas gevn pakt ie dan wat langzaam stotterig op. \bij belasting dwz bij het rijden wordt dat dan uitgesprokener.
op gas gaat die dan echt inhouden en begint te ploffen. klinkt als misfiring.
Heb meerdere forums gelezen en blijkbaar komt iets van deze aard vaak voor, maar heb nog geen oplossing gevonden. de lambda sonde is vervangen.
hoop dat iemand een oplossing heeft.
mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Klinkt alsof de motor niet genoeg brandstof krijgt. Op gas nog erger dan op benzine.
Voorlopig maar even niet meer op gas rijden, anders loop je kans op dure gevolgschades zoals vrebrande kleppen of een gesmolten katalysator.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
