Renault Clio: Motor te heet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
De clio van mijn vriendin word elke keer te heet.
Hij krijgt wel gewoon heet water over de kachelradiator en de slangen van de gewone radiator worden ook heet alleen de radiator zelf blijft koel!!
Hij gaat dus koken en dat is natuurlijk niet de bedoeling!
De fan slaat natuurlijk niet aan aangezien de thermoschakelaar in de radiator zit maar die word niet heet genoeg dus slaat de fan ook niet aan.
De thermoschakelaar gaat schakelen bij 92 graden.
Komt dit door een kapotte waterpomp(zo ja waar zit die bij een clio?) of door een kapotte thermostaat die dicht blijft staan?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groeten Kevin Dol
escortcabrioturbo
al 18 jaar lid
Ik zou als eerste kijken of de thermostaat niet dicht blijft staan. Aangezien de kachel wel heet wordt lijkt de pomp het te doen.
Dank je wel...heb de thermostaat er gewoon uit gehaald aangezien de clio vandaag nog moet rijden en er vandaag geen thermostaat te leveren is en dat is het probleem geweest! Vandeweek een nieuwe thermostaat halen en dan is hij weer ok!
Bedankt voor je hulp in elk geval!!
Kevin
escortcabrioturbo Topicstarter 55 km Reageer
