Ik heb vanwege een reparatie de accu er een paar dagen uit gehad en wat stekkers los gehad. Na de reparatie alles weer aangesloten.
Sleutel op contact dan branden alle controlelampjes, alleen als je de sleutel doordraait gebeurt er niets, spanning is goed.
Controlelamp van startvergrendeling blijft eerst continu branden als de sleutel op contactstand staat en gaat daarna uit. Heb het ook met reserve sleutel geprobeerd. Geen resultaat.
Als de sleutel niet in het contact zit dan begint na een tijdje wel het rode lampje te knipperen.
Moet er iets gereset worden.
Er moet niets gereset worden, en als het startonderbrekingslampje uit gaat, dan is daar ook niets mis mee.
Wat er kan gebeurd zijn is dat je de stroomdraad naar de startmotor ergens niet hebt aangesloten. Aan de accu heb je 2 of meerdere dikke rode draden die op de plus accu moeten komen. Als dat O.K. is moet je kijken of het kleine stekkertje op de startmotor in orde is. (witte draad) Daar moet tijdens het starten 12V op komen.
Succes!
